Konstruktive Verbesserungsvorschläge zum Infotainment (inkl. Navi)
  • Bei mir bleibt das Display hell, wenn ich mit manuell eingeschaltetem Abblendlicht bei Tag fahre. :/
    Hm, nochmal recherchieren, ob es da noch ein unentdecktes Feature gibt - außer die von Reisender_85 erwähnte komplett manuelle Einstellung. Jori - ich nehme mal an, dass Du die nicht aktiviert hast (Display immer hell)!?
  • EMike Sowas Blödes: Da saß ich vorhin bestimmt 10 Minuten im Auto und hab das Menü gesucht, wo ich das Verhalten des Displays einstellen kann, damit es sich an das Licht anpasst. Ich habs nicht gefunden. Ich hadere immer wieder mit der Aufteilung der Menüs, sobald es an solche Dinge geht. Kann mich bitte jemand anschubsen, vorzugsweise in die richtige Richtung? Danke! ^^
  • Jorin Schau mal hier, ob da nicht alles abgedeckt ist, was du einstellungsseitig suchst (bzw. was geht/nicht geht):
  • Vielen Dank euch! Hier meine Einstellungen dieser Punkte, vielleicht(!) hilft das.
  • Hallo Jorin.
    Vielen lieben Dank für Deinen Einsatz zur weiteren Klärung :thumbup: .
    Ich werden mal bei mir mit den Einstellungen "rumspielen" und schauen welche Effekte das dann hat.
    Im letzten Bild sieht man aber ja, dass zumindest die Einstellung zur Navigation bei Dir auf "automatisch" stehen. Ob sich das dann auf das Infotainment bezieht - eigentlich ja schon!?
    Werde dann berichten.
  • Hallo Allerseits.
    Ja, es ist wohl wirklich so wie auch Jim Panse beschreibt. Bei mir jedenfalls. Beim Navi kann man zwischen den Optionen wählen inkl. automatisch. Dies dann aber abhängig von Ablendlicht an/aus.
    Demnach würde mein zuvor beschriebener Verbesserungsvorschlag weiter Bestand haben.
    Defacto sollte also die Option automatisch beim Navi wie auch beim Aussenlicht funktionieren.
    Da das Navi häufig auch den großen Teil des Infotainment ausmacht wäre dies ausreichend. Wobei ich eigentlich nicht verstehe, warum dies eine Einstellung zum Navi und nicht zum Infotainment gesamt ist.
    Das wäre dann der ergänzende Verbesserungsvorschlag ;) .
    Das Verhalten, wie Jorin in seiner ersten Antwort beschrieben, kann ich bei mir nicht reproduzieren :/.
  • Hallo noizecreator.
    Wenn ich mit permanenten Ablendlicht auch tagsüber fahren möchte, wird die Innenbeleuchtung und Display des Infotainment auf "Abend" geschaltet und abgedunkelt.
    Dies passiert natürlich auch im Automatik Modus im Dunkeln, wenn die Beleuchtung auf Ablendlicht wechselt. Das ist, auch temporär im Tunnel, ja sinnvoll.
    Fährt man aber im Hellen, bei Tageslicht mit permanenten Ablendlicht, sollte die Innenbeleuchtung und Display des Infotainment nicht automatisch abgedunkelt werden bzw. nur wenn das Tageslicht "verschwindet" (z.B. im Tunnel). Also letztlich sollte auch dann die Innenbeleuchtung und Display des Infotainment automatisch nach Helligkeit Außen wechseln.
    Das wäre auch mein Wunsch. Ich wohne in einer Gegend mit sehr viel Nebel im Herbst. Da muss man tagsüber das Licht einschalten, weil nur damit auch die Rückleuchten in Betrieb sind. Tagfahrlicht ist gut und recht, aber halt nicht im Nebel. Dann ist der Wagen hinten dunkel (was viele Autofahrer nicht wissen). Im Wageninnern muss deshalb aber nicht Nacht sein - das Display dürfte ohne Weiteres hell bleiben.
    Gruss, Peter (Schweiz)
    :)Skoda Elroq RS, Modelljahr 2026, moon-white, MAXX, Winter, AHK, WP, 21" SO, 19" WI :)
  • Bei Elroq ist die autom. Umstellung meiner Meinung nach an den Lichtsensor für das Abblendlicht gekoppelt.
    Schaltet er dieses ein, dunkelt das Infotainment Display ab.
    Du kannst aber manuell von Automatik auf durchgehend Tag oder durchgend Nachtansicht wechseln.
    So ist es auch bei meinem RS, Baujahr 2026. Egal, ob automatisch oder manuell eingeschaltet, das Licht stellt den Bildschirm dunkel. Ich habe noch keine Einstellung gefunden, um das zu verhindern.
