Klar, die Temperatur könnte ich verstellen - aber wirklich bequem ist das nicht. Und dass sich die Lüftungs-Stärke nur ändern lässt, wenn A/C eingeschaltet ist - das war bei meinen früheren Auto nicht so.
Lüftung ohne die Klimaanlage einzuschalten
Wenn A/C aus ist kann die Einstellung auf sanft/mittel/intensiv erfolgen. Plus oder Minus geht ebenfalls, bis Stufe 7.
Alles anzeigen
Ich hab's noch nicht...
Ich drücke dieTaste "Clima" und sehe:Temperaturanzeige unten link ist OFF.
Runde Schaltfläche "ON" neben dem "X" ist grün.
Alles andere ist ausgegraut, nichts ist auswählbar.
Dann drücke ich auf die runde Schaltfläche "A/C", die wird grün.
ich kann die Intensität der Lüftung einstellen. Super.
Aber: Unten links springt die Temperaturauswahl auf 20 Grad - also wird Heizung/Kühlung aktiv. Und genau das würde ich bei manchen Fahrten gern vermeiden.
Wenn ich dich richtig verstehe, liegt das kleine Problem darin, dass du eine "Zwischenstufe" suchst zwischen OFF und A/C, korrekt?
Falls ja, musst du, wenn du A/C eingeschaltet hast, nicht auf OFF drücken, dann geht alles aus, sondern auf die Schaltfläche A/C drücken, dann geht die Klimaanlage aus, die Lüftung bleibt aber an.
Falls nein, habe ich dein Problem falsch verstanden oder du warst schon so weit wie meine Lösung
Er will die automatische Temperaturregelung beibehalten aber vorgeben ob sich bei Bedarf die Klima dazuschalten darf oder nicht.
Die Temperatur auf 18 Grad oder wie gewünscht einstellen, und dann im Klimamenü A/C ausschalten.
Dann ist nur der Klimakompressor deaktiviert, und der Rest läuft, wie Du es einstellst.
Die Heizung separat ausschalten geht NICHT. Nur über den „OFF“-Taster. Dann ist aber alles aus. Auch die Lüftung.
Übrigens beim Verbrenner auch nicht. Sind es draußen 16 Grad, und Du hast 19 eingestellt, dann wird geheizt. Also das warme Wasser durchströmt den Heizungswärmetauscher.
DANKE ElroqGirl, Du hast mich genau richtig verstanden - der Druck auf A/C, wenn A/C an ist, löst mein kleines Problemchen.
Und natürlich auch DANKE an alle anderen Elroqologen und -loginnen.
Ich hab die Frage von RaSt irgendwie noch nicht ganz verstanden, aber
Man kann doch auf seinem zweiten Bild den A/C Button drücken, dann geht doch die Klimaanlage aus.
Die Lüftungsstufen 1 bis 7 kann ich manuell regeln oder die Luftstärke auf Auto (und den Varianten Soft-Intensiv) belassen.
Dann kann man doch die Temperatur auf "Lo" herunterregeln und bekommt doch immer ungekühlte aber auch ungewärmte Luft von außen.
Bei den aktuellen Temperaturen sollte doch das die gewünschte Einstellung sein.
Im Herbst/Frühjahr müsste doch damit die Außenluft quasi durchgereicht werden.
Das wollte er doch, oder versteh ich ihn falsch?
Im Winter käme dann eiskalte Luft - wenn man dann die Temperatur auf bereits 16 Grad anhebt, fängt direkt die Heizung an.
Im Hochsommer muss man dann A/C wieder einschalten.
Zumindest war das so bei meinem VW ID 5.
Ich versuche mal, meine Dummheit / Denkblockade zu erklären:
Ich hatte durch Druck auf A/C die Klima angeschaltet. Und statt sie durch erneuten Druck auf A/C wieder auszuschalten habe ich auf das daneben stehende "OFF" gedrückt und damit immer "alles" ausgeschaltet, so dass keine Lüftungseinstellung möglich war. Manchmal glaubt man gar nicht, wie blöd man denken kann... Hab mir vorhin im Auto jedenfalls leicht vor die Stirn geschlagn. Hoffentlich hilft's bei weiteren Fragen...
Ich glaub, das ursprünglich Problem liegt am Verständnis des Button ON bzw OFF.
Wenn Du Lüftung willst, dann muss der Knopf dunkel sein und es muss "OFF" draufstehen. Das bedeutet, wenn man DEN KNBOPF DRÜCKT geht die Lüftung aus. Es bedeutet NICHT, das die Lüsftug bereits aus ist!
Genauso bei grünem Knopf mit "ON". Das bedeuet, die Lüftung ist aus und mit einem Druck auf "ON" machst Du die Lüftung an.
Auf dem ersten Bild war der grüne "ON" Button zu sehen und Rast ist davon ausgegangen, DANN müßte die Lüftung laufen ...
Das ist auch verwirrend gelöst. Intuitiv würde man davon ausgehen, die Funktion ist AN, wenn der Button grün erleuchtet und hervorgehoben ist, und AUS, wenn das Ding unauffällig grau angezeigt wird.
Aber es ist andersrum.
Ich merke mir das so: grün erleuchtet zeigt mir die Einschaltbereitschaft.
Verwirrend bleibt es trotzdem. Aber man gewöhnt sich dran.
