Kaufberatung Sportline
  • Wir reden hier aber schon über die Einstellung des DCC Fahrwerks, oder? Was hat das denn für einen Einfluss auf den Verbrauch?
    Und wenn das schon einen Einfluss hat und deshalb zurückgesetzt werden muss, trifft dass dann auch auf die sonstigen Einstellungen des Fahrmodus (Eco, Reku etc) zu?
    Sorry ich muss zugeben ich hab mich da beim Elroq noch nicht so tief eingelesen, aber bei meinem Hyundai Ioniq hab ich mir da alles mögliche eingestellt und das war bei jedem Start dann auch noch so vorhanden.
    Zur Klarstellung:
    Bei jedem Neustart ist das Profil Normal aktiv.
    Das ist aufgrund der EU-Vorgaben bei der Homologation vorgeschrieben.
    Willst du ein anderes Fahrprofil beim losfahren haben, musst du es nach Herstellung der Fahrbereitschaft umschalten.
    Geht entweder über die physische Taste, am Infotainment-Display oder über Sprachsteuerung.
    Zum DCC:
    Die jeweiligen Einstellungen im Individual-Modus merkt sich der Elroq.
    D.h. einmal eingestellt sind sie bei jedem Aufruf des Fahrprofils wieder aktiv.
    OE333
    Elroq ohne DCC ist tiefergelegt.
    Der Elroq mit DCC ist NICHT tiefergelegt. Hat aber natürlich das verstellbare Fahrwerk.
    Die Spreizung ist deutlich merkbar.
    Ich bin aber trotzdem nicht zufrieden.
    Auf weichster Stellung ist er (mit 20 Zoll Sommer- bzw. 19 Zoll GJ-Reifen) zwar relativ komfortabel aber er wankt in einigen Situationen deutlich.
    Fahre daher meist zw. Comfort und Normal. Das ist ok aber die Abstimmung insgesamt ist deutlich unausgewogener als beim VW ID 4/5.
  • Also dass die EU vorschreibt, dass sich die Pflicht Assistenten immer zurückstellen kann ich ja verstehen. Aber die Einstellung des DCC? Das ist ja wirklich absolut widersinnig...
    Ja, das wäre es wirklich, ist aber nicht so.
    Škoda hat den Elroq nur im Modus Normal "der EU vorgelegt ". Deshalb wird der Modus bei jedem Neustart eingestellt.
    In diesem Modus ist das DCC auf eine bestimmten Wert gestellt.
    Wenn du unter Individuell dein DCC einstellst, wird diese Einstellung für den Modus gespeichert.
    Den musst du dann bei Neustart immer wieder selbst aktivieren (am schnellsten wohl über mehrmaliges (Anzahl hängt von Ausstattung ab) Drücken der Taste für den Modus ).
  • mir ist es noch nicht gelungen den Individualmodus über Laura zu aktivieren, alle anderen Modi versteht sie.
    Im Indidualmodus habe ich alles wo weit wie möglich auf eco, aber den Sound vom Sportmodus, klingt noch bissl zorniger :) .
    - First Edition mit alles :)
    - Cordulagrün
    - E.Z. 08/25
    - Softwarestand 5,4
  • Wenn es dir wichtig ist, etwas weicher zu fahren, solltest du auf jeden Fall dann die 21 Zoll Felgen vermeiden.
    Das kann ich unterschreiben: ich habe kein DCC aber 21" Felgen: das ist schon recht grenzwertig...
    Elroq 85 Sportline, Race Blau-Metallic
    Advanced- & Winterpaket, Wärmepumpe, AHK, 21" Supernova
    mir ist das Fahrwerk vom "normalen" 50er Elroq mit 19-zöllern zu "stuckerig", egal ob Sommer- oder Winterreifen.
  • Elroq ohne DCC ist tiefergelegt.
    Mein "Freundlicher" hatte mir im Verkaufsgespräch erzählt, dass mit dem DCC nur die Dämpfung des Fahrwerks angepasst wird und nicht der Federweg. Deswegen bleibt das Fahrzeug beim Sportline mit DCC immer tiefergelegt. Ein Fahrzeug normal ohne Tieferlegung kann man mit DCC nicht tieferlegen. Die Höhe des Fahrwerks kann man mit dem DCC nicht verstellen.
    Hatte er also unrecht?
    Elroq 85 Sportline Timiano Maxx DCC Wärmepumpe Anhängerzugvorrichtung. Bestellt am 15.01.2026
  • Das kann ich unterschreiben: ich habe kein DCC aber 21" Felgen: das ist schon recht grenzwertig...
    Ich habe auch 21" Reifen und kein DCC und finde die Federung absolut ausreichend.
    Nach der Bestellung war ich zwar etwas besorgt ob es die richtig Entscheidung war, aber ich habe es bis heute nicht bereut und würde wieder ohne DCC bestellen.
    Meine bisherigen Mitfahrer haben sich übrigens noch nie beschwert.
  • Reisender_85
    So hatte ich das auch verstanden. Danke auch für deine Erfahrungswerte.
    Aktuell: Opel Corsa electric
