  • Und da würde dann eine Anzeige der noch vorhandenen kWh helfen?
    Helfen würde Unterschied Anzeige, weil du nicht ohne Geld auszugeben sagen kannst welche Kapazität dein Akku hat. Du kannst Stand jetzt nicht sagen wie gut dein Akku ist und ob du bei der Übergabe auch das bekommen hast wofür du bezahlt hast. Ja und es macht schon einen schon einen Unterschied, ob du 77kWh als 100% bekommst oder vielleicht doch nur 75kWh das wären dann nur 97,4% der bezahlten Leistung. Die EU macht viel unsinniges, aber es gibt gute Gründe warum ab 01.02.2027 verpflichtend für alle Hersteller die Akku Kapazität angezeigt werden muss.
    Einfach elektrisierend
  • Lifehack: Mach dir ne Tabelle und kleb sie mit tesa an die sonnenblende.
    Also 2026 sollte sich doch keiner mehr eine Tabelle machen müssen und die an die Sonnenblende pappen. Genau aus dem Grund sollte es in kWh angezeigt werden. Bei einem Verbrenner konnte man schließ und endlich auch das Fassungsvermögen an jeder Zapfsäule überprüfen. Wenn du etwas kaufst solltest du schon in die Lage versetzt werden das zu überprüfen was der Händler dir zusichert.
  • Völlig richtig.
    Nur sind die 100% des 77KWh Akkus für mich ohne jedwede Bedeutung.
    Ich gebe dir vollkommen Recht, insofern es dann 77 kWh sind. Es geht dabei auch weniger um die 100% Genauigkeit als mehr überhaupt zu sehen wie groß die Kapazität überhaupt ist. Deswegen wird es verpflichtend für alle Hersteller.
  • Welche neue Erkenntnis bringt das? Eigentlich keine. Es geht mir darum, ein grundlegendes Transparenzproblem aufzuzeigen: Die angezeigten 100% Ladezustand beziehen sich auf eine undefinierte Gesamtgröße. Sie könnten die volle Bruttokapazität oder eine kleinere, nutzbare Netto-Kapazität bedeuten. Bei einem Akku mit 77 kWh Nennwert könnten real also nur 75 oder 76 kWh verfügbar sein.
    Das Kernproblem bleibt: Bei der Fahrzeugübergabe gibt es kein Zertifikat über die tatsächliche, nutzbare Kapazität. Aus Verbrauchersicht wäre die einzig klare Lösung gewesen, von Anfang an diese Netto-Kapazität in kWh im System anzuzeigen – und nicht nur einen prozentualen Wert, dessen Basis unbekannt ist.
    Der Vergleich mit einem 50-kWh-Akku verdeutlicht genau das: In beiden Fällen steht "100%" im Display, nicht aber der absolut messbare Wert. Der Nutzer hat keine direkte Möglichkeit, die wahre Kapazität seines Akkus zu überprüfen. Diese Intransparenz ist das eigentliche Thema.
  • Der Vergleich mit den unterschiedlichen Gesamtkapazitäten hinkt. Ich kenne Verbrenner bei denen unterschiedlich große Tanks verbaut werden (wurden). Ich kenne auch keine Verbrenner die das momentane Füllvolumen in Litern angeben. Da wird auch nur ein ungefährer Füllstand angezeigt, der noch nicht einmal linear verläuft. Des weiteren ist die Angabe beim 85er 82 kWh, davon nutzbar 77 kWh. 77 kWh entsprechen 100%.
    Elroq 50 Tour, Clever, Gepäcknetztrennwand, Energy Blau, System SW 5.4.4. Conti GJR. 04.04.2025: das Werk verlassen. 16.04.2025: im AH angekommen. 06.05.2025 Abholung
    Ja, wobei du den Tankinhalt an jeder Tankstelle überprüfen kannst, aber die Kapazität deines Akku´s, aber nur gegen eine Bezahlung beim TÜV oder Dekra auslesen lassen kannst. Schonmal darüber nachgedacht warum das evtl. so sein könnte? Es muss für den Endverbraucher klar ersichtlich sein was er kauft, auch wenn du so eine Kiste gebraucht verkaufst, wäre es von Vorteil für alle ... außer vielleicht für die Hersteller ;)
  • Wie kann man denn so ohne Weiteres seinen Tank beim Verbrenner "auslesen"? Richtig: durch Leerfahren, eventuelle Schäden inbegriffen. Macht das jemand? Nicht freiwillig, ich kenne zumindest niemanden.
    Außerdem kommt hinzu: Nach dem Leerfahren wieder randvoll tanken, also bis zum Überlauf, sonst ist auch das einfach zu ungenau und man weiß eben nicht, wie viele Liter wirklich rein gehen.
    Aber nicht vergessen:
    Zitat
    Benzin dehnt sich bei Wärme aus, was bei hohen Temperaturen dazu führen kann, dass es überläuft, wenn der Tank randvoll ist, und dadurch Lackschäden oder sogar Brandgefahr entstehen können. Deshalb sollte man im Sommer den Tank nicht ganz voll machen, da sich der Kraftstoff bei Erwärmung (z.B. um 20°C) um ca. 2 % ausdehnt, was bei 50 Litern Benzin einen Liter mehr Volumen bedeutet.
    Viel Spaß beim Berechnen dieser temperaturabhängigen Ungenauigkeit! ;)
    Aber klar kann man fordern, man wolle wissen, ob man nun 77 kWh nutzen kann oder 76. Oder beim Verbrenner 55 Liter oder 54. Ist beides für den Alltag wichtig? Vermutlich nicht.
    Ich verstehe ganz ehrlich nicht,
    um was es dem User Burgkard63 geht.
    Gemäss meines Kaufvertrages hat Skoda mir ein Fahrzeug verkauft,
    das einen Hochvoltakku verbaut hat,
    dessen Werte 63KWh brutto und 59KWh netto sind.
    Für mich von Interesse ist der Nettowert, da ich diese KWh "verbrauchen" kann.
    Ich bin da ganz beim User Angus_ger.
    Die angezeigten 100% beziehen sich auf die Nettokapazität des HVAkkus.
    Bei Verbrennerfahrzeugen habe ich eine Tankanzeige,
    die 1/1; 1/2 und 1/4 anzeigt.
    Von Ltr ist da auch keine Rede.
    Der Bordkomputer errechnet eine Restreichweite.
    Diese basiert auf dem letzten Durchschnittsverbrauch.
    War für mich nie wirklich ein Problem..
