Welche Wallbox ist gut?
  • Wir haben ne rote CCE Dose im Haus, und eine goe (Gen 2) 22kW flex box mit 16A-Adapter (das drosselt dann auf 11kW) daran angeschlossen, nachdem ich eine Schätzung der Installationskosten vom Elektriker bekommen habe.
    Hat gekostet: ein paar Schrauben, ne Stunde Zeit, 100€ für ein cee 5x2,5 Verlängerungskabel und die Box, die es günstig gebraucht bei ebay gab.
    PV Überschuss steuert bei mir evcc, das auf einem bereits vorhandenen mini-pc läuft.
    Geht bisher einwandfrei. Bei längerer Ladung mit 11kW (was mit pv-überschuss nur in spezialsituationen vorkommt, wenn ich ohne überschuss „schnellade“) wird das Kabel handwarm; es liegt aber „frei“ an der Luft.
