Langstrecke mit dem 85er - welche Geschwindigkeit?
  • Ich denke das die Rekuperation sowieso so wenig an Ladeleistung bringt (wird noch unterhalb der Leistung einer normalen Steckdose liegen), das es keine messbare Rolle spielt ob man mit 100% losfährt.
    Da findet man keine offiziellen Daten. Laut AMS hat der 150kW Motor im ID.3 über 100kW Rekuperationsleistung. Dann gehe ich mal davon aus das der APP550 mehr hat. Deine Steckdose hat 3kW. Da kannst auch mal den aktuellen Verbrauch beobachten wie hoch die Rekuperationswerte sind. Bei 100% ist die max Ladeleistung 30kW. Sicher deutlich weniger wenn's kalt ist. D.h. wenn man da bremst ist man schnell über dem Limit was die Batterie aufnehmen kann.
  • Ich habe bei meinem schon Werte über 90kW Rekuperation ablesen können. Sogar bei pACC bei 8% Gefälle und kommender Geschwindigkeitsbegrenzung von 100km/h auf 70 km/h ohne mein Zutun.
    Wo kann man sowas auslesen?
    Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, das man einfach nur den Berg runterfährt, zb. am Timmelsjoch und unten ist das Auto fast wieder voll, weil ich 10min. lang rekuperiert habe wie ein Weltmeister.
    Unser 85er
  • Schau dir mal
    und
    an. Da wird es ziemlich gut erklärt.
    Wenn du die Fahrdaten "Ab start" offen hast, siehst du beim Rekuperieren die Einspeisung in den Akku, da steht dann auch gerne mal -99.9kWh/100km.
    PS: Am Timmelsjoch werde ich es wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche mal testen ;)
    Elroq 85 (03/25, SW 5.4.4) - race-blau - Lodge - 20" Neptune - Full House (Maxx, Sport, Winter, AHK, WP, Trennwand)
    PV: Sungrow, 21kWp
  • Wenn du die Fahrdaten "Ab start" offen hast, siehst du beim Rekuperieren die Einspeisung in den Akku, da steht dann auch gerne mal -99.9kWh/100km.
    Alexander Bloch + Matthias Speicher = Erklärbär 2 - besser geht nicht.
  • Super erklärt, allerdings sieht man auch ganz klar, das bei normaler Fahrweise nicht so viel zu holen ist, wie sich das mancher so vorstellt.
    Die hohen werte, kommen nur in ganz kurzen Zeiträumen zustande, das ist das was ich meine, der Akku ist nicht wieder voll wenn ich den Berg runterrrolle.
    Unser 85er
  • Ich habe mal gehört, dass ca. 60% der Energie zurück geholt werden kann. Quelle: 🤷🏻
  • Die Routenplanung in der MySkoda-App berücksichtigt die Reku auf jeden Fall:
    Prad am Stilfserjoch -> Stilfser Joch: Akku 80% -> 56%
    Stilfser Joch -> Prad am Stilfser Joch: Akku 56% -> 64%
    Wie nah die Werte an der Realität sind, wird sich dann noch rausstellen.
    PV: Sungrow, 21kWp
  • Wo kann man sowas auslesen?
    Da fehlt es dir an Vorstellungskraft. Im grossen Display auf Auto und dann auf Daten. Ganz unten ist der aktuelle Verbrauch. Wenn der negativ ist ... Das ist kein Zauber sondern Physik: https://de.wikipedia.org/wiki/Potentielle_Energie
