ABRP - Routenplaner mit ODB-Adapter in Verbindung mit AppleCarPlay im zukünftigen ELROQ 85
  • Guten Morgen in die Runde,
    wir haben im Januar 2026 einen ELROQ 85 geordert... Soll Ende Juni, Anfang Juli ankommen. Beim Recherchieren und schauen - was so alles geht, bin ich auf die ABRP-App gestoßen. Auch habe ich mir zahlreiche YT-Videos bereits dazu angeschaut.
    Ich bin etwas unsicher in Bezug auf den Einsatz eines Dongles "ODB-Adapter von z.B. Vgate, iCar Pro 2S zum Beispiel. Wie ihn der Kanal von Matthias "Speicher elektrisiert" vorgestellt hat. Die meisten Videos auf YT sind meist schon etwas älter.
    1. Frage: welchen ODB-Adapter kann/soll man denn nun kaufen/nutzen (mir geht es nicht um irgend etwas an den Steuergeräten oder Fehlercodes zu analysieren), nur Übertragung der notwendigen "Akku-Daten"?
    2. Frage: Wie korrespondiert der ODB-Adapter mit der ABRP-App, bzw. mit AppleCarplay (die App als kostenfreie Version, habe ich mir bereits heruntergeladen und schon ein wenig damit "herumgespielt)
    Ich würde die kostenpflichtige ABRP-App nutzen, kaufen. Die knapp €50,-/pa, wären für mich ok.
    3. Frage: Soll/kann man den Dongel wirklich permanent auf dem BUS-Connector gesteckt lassen?
    4. Frage: Ist der BUS/ die Verbindung zum Adapter, wirklich nach verlassen des ELROQ´s, stromlos (nachdem der "Dicke" in den Silent-Mode geht)?
    Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen oder auch die selben Fragen gehabt und ist bereits zufrieden mit der Lösung die er/sie gefunden hat. Es funktioniert
    alles geschmeidig und auf den Touren/Strecken - werden die Daten vom ELROQ in die ABRP-App, übertragen, so das man gut von
    selektierter Ladestation zu Ladestation, seine Strecken planen und abfahren kann.
    Danke im Voraus für ein paar Antworten und ich denke, für solche Fragen und Wünsche, ist doch gerade ein Forum wichtig.
    Vlt. hat jemand auch einen Link zum großen Fluss oder einer seriösen Webseite ...
    Beste Grüße aus dem Norden der Republik, direkt vom Großen Plönersee
    Frank-M.
    Skoda ELROQ85, Race-Blau Metallic, Regulus Anthrazit 19", Lodge, Maxx, AHK, Wärmepumpe, HEAD-Up-Display, Winter, Transport, elektr. Sitze, CANTON-Soundsystem, Tech-Deck usw.. (nun als MJ.2027)
    8) Bestellt: 15.01.2026
    :) Übergabe geplant: 15.07.2026
    ;) Produktion: in KW29 (Fr. 17.07.2026)
    :) Liefertermin an Händler: 20.08.2026 KW32
    8) Übergabe neu: KW33 oder Anfang KW34 (Termin wurde bei der Zulassungstelle gebucht)
  • Seit 04/26 Elroq 85 Maxx Sport Winter WP AHK, SW 5.6, MJ26
    05/23 - 04/26 MG4 Standard
  • Hier geht es meiner Meinung nach um das selbe Thema:
    Deine Fragen werden dort allerdings auch nur zum Teil beantwortet.
    Nutze selbst den Vgate iCar Pro 2S (hat bei Aliexpress ca.12€ gekostet) und dieser ist dauerhaft "angestöpselt".
    Elroq 85 Sportline, Brillant-Silber Metallic, Ladeleistung seitens Skoda auf 135kW geändert
    + 21" Supernova (Sommer) + Maxx + Winter + Sport + Anhängerkupplung - Wärmepumpe
    Laut Kompatibilitätsliste (mit VIN): Elroq ab 01.09.2025, Infotainment V2 Gen2
  • Danke für die Info…
    Dann werde ich mal schauen - wo ich mir den Adapter besorge…
    Muss es exakt der Vgate iCar Pro 2S oder gibt es dort auch neuere oder welche die evtl. Nicht kompatibel sind?
    Dank für eine kurze Rückmeldung
    Best Grüße
    Frank-M.
    nutze den Vgate iCar Pro seit 2019 in verschiedenen Autos und auch im Elroq.
    Absolut problemlose Funktion bei mir mit Android Handy.
    Zur Verbindung:
    Das Auto und ABRP können über verschiedene Wege Daten austauschen.
    Es gibt z.B. Wege ohne OBD-Dongle (Stichwort Enode).
    Wie häufig dieses Daten aktualisiert werden ist mir aber nicht bekannt, da ich diese Verbindung nie genutzt habe.
    Die beste, weil sekundengenau Kopplung der beiden Geräte funktioniert über die ABRP OBD Connection.
    Dafür wird ein Bluetoothe BLE Dongle benötigt. iCar Pro erfüllt diese Voraussetzung.
    Man steckt ihn an den Elroq an, wenn Betriebs- oder Fahrbereitschaft aktiviert ist um Strom auf dem OBD-Anschluss zu haben, die Lampen am iCar leuchten und dann führt man in der ABRP App die Kopplung durch.
    Das war es. Man kann mit dieser Einstellung auch die Fahrzeuge wechseln d.h. bei mir funktioniert auch der BMW i3 über diese OBD Verbindung, wenn ich den iCar in den BMW umstecke.
    Man muss dann nur ein zweites Auto in seinem Konto anlegen.
    Zum OBD-Bus:
    Man kann den OBD-Dongle durchaus immer auf dem OBD-Stecker lassen.
    Der Bus kriegt irgendwann (nicht sofort nach Verriegelung des Autos) Busruhe und damit ist der Dongle auch stromlos.
    ABER
    Wenn du den Wagen mir einer Alarmanlage bekommst musst du auf folgendes achten:
    Nach dem Aussteigen und verriegeln des Elroq ist die Alarmanlage sofort aktiv.
    Der OBD steht aber noch unter Strom und Zugriffe darauf werden von der Alarmanlage erkannt und der Alarm ausgelöst.
    D.h. du solltest nach dem Abschließen tunlichst vermeiden weiter mit irgendwelchen Apps auf die OBD-Schnittstelle zuzugreifen.
    Das bezieht sich auf ABRP aber auch CarScanner und andere Apps.
    Wenn das sichergestellt ist brauchst du keine weiteren Sachen.
    Ist das nicht sichergestellt gibt es drei Alternativen.
    Variante 1: Beim Verlassen des Autos Dongle abziehen
    Variante 2: Ein OBD Dongle mit einem eigenen Ein-Aus-Schalter und abstellen OBD-Dongles beim Verlassen
    Variante 3: Ein Verlängerungskabel mit Ein-Aus-Schalter damit man sich nicht immer bücken muss.
    Ich habe Variante 3 damals über den großen amerik. Onlieshop bestellt und läuft seit 4 Jahren in MEB-Modellen problemlos.
    Hier der Link dazu Verlängerungskabel mit Schalter
    Ich navigiere seit 2019 mit ABRP auf Langstrecke insbes. da der BMW diese Ladeplanung nicht bietet.
    Bin auf meinen Touren bisher immer zufrieden gewesen.
    Ja, die z.B. Stau-Daten sind nicht immer so genau wie im VW eigenen Navi oder Google Maps aber für mich steht Ladeplanung und Auswahl meiner Ladeanbieter an oberster Stelle.
    Und durch das Lernen von ABRP bzgl. persönlichem Verbrauch, Geschwindigkeiten, Wetter, Topographie sind die Voraussagen zum SoC bei mir sehr sehr zuverlässig.
    PS: Wenn du ABRP dann mal testen willst, kannst du meinen Referral Link nutzen. Dann kannst du zunächst 30 Tage gratis teste und danach ins Abo wechseln.
    ABRP Referral
    Viel Spaß mit Elroq und ABRP.
    Wenn du fragen hast kannst du dich gerne melden. ABRP Einstellungen sind vielfältig :)
  • Ich habe mir den
    Vgate vLinker MS Bluetooth MFI
    gekauft und bin bisher zufrieden damit.
    Hat an mehreren Fahrzeugen funktioniert.
    Mir war wichtig, dass der Dongle eine Taste für die Verbindung hat.
    D.h. wenn ich nicht die Taste drücke, kann sich niemand (Angreifer) mit dem Dongle verbinden.
  • Hallo in die Runde,
    ich habe manchmal das Gefühl, dass sich zukünftige Nutzer von E-Autos um das Thema Laden auf Langstrecke viel zu viele Gedanken machen. Selbst bin ich auch in die Falle getappt, habe mir vor Übernahme meines Fahrzeuges die Karte von Norddeutschland auf A0 ausgedruckt, alle Ladepunkte eingezeichnet mit Entfernungen und Preisen, da ich zwar im Münsterland lebe, auf Usedom aber ein Anwesen besitze und somit öfter pendle. Ich wollte damit eine sinnvolle Ladestrategie ableiten. Meiner Erfahrung nun nach 4 Monaten Elroq-Fahren: alles nicht nötig. Zumal die Reichweite je nach Temperatur und Windrichtung stark variiert und das vorher ausgedachte Konzept über den Haufen wirft.
    Fahrt einfach! Ich finde die Ladeplanung von Skoda echt gut. Das Navi ist informativ und zumindest auf meinen Strecken auch mit der Routenführung von Google vergleichbar.
    Den Punkt mit den fehlenden Ladefiltern löse ich ganz pragmatisch: bei etwa 100 km Restreichweite tippe ich die von Skoda vorgeschlagene Ladestation an und wähle weitere Stationen. Dann listet er alle Ladestationen dort in der Nähe auf, ich klicke die an, die meinen Ladekarten entspricht und dann übernimmt er diese. Das hat den Vorteil, dass der Wagen die Akkutemperierung ohne mein Zutun genau zum richtigen Zeitpunkt beginnt und es immer eine Punktladung wird.
    Ich empfinde diese Vorgehensweise als entspannt und pragmatisch. Natürlich kann man alles bis zum Ende hin optimieren... aber ob das wirklich not tut... kann natürlich ein jeder selbst entscheiden. Für mich hat sich herausgestellt, dass ich einfach entspannt fahre und mit einem kurzen Eingriff meinerseits die Ladeplanung von Skoda für meine Ansprüche voll passt.
    Hinweis: das ist meine persönliche Meinung. Jeder darf machen, was er für richtig hält. Aber vielleicht nimmt das den Beginnern ein wenig die Angst. Elektrisch fahren ist meist entspannend!
  • Hallo zusammen,
    ich kann da Arild nur zustimmen. Auch ich habe mir nach der Bestellung des Elroqs etliche Ladekarten besorgt, mit ABRP rumgespielt und mir viele Gedanken über die Ladeplanung gemacht.
    Aber das eingebaute Navi bzw. die Ladeplanung funktioniert gut. Wie von Arild beschrieben schaue ich eine Stunde vor dem eingeplanten Stopp nach alternativen Ladesäulen, die zu meinen Karten bzw. einem evtl. vorhanden Abo passen und das wars.
    Die 50,- für ABRP kannst Du genauso gut in Kaffee oder ggf. in ein paar Cent teureren Ladestrom stecken, damit kommst Du entspannter an Dein Ziel ;)
    Die blaue Hummel - 85, raceblau, advanced, winter, ahk
  • Hallo Arild,
    ich bin auch häufig auf der Strecke Münsterland - ggf. Berlin - Usedom unterwegs und bleibe Verfechter von ABRP.
    Natürlich kann man bei 33% SoC im Skoda Navi während der Fahrt nach einer passenden Ladesäule und ggf. weiteren Annehmlichkeiten suchen.
    Auch die Vorkonditionierung läuft dann automatisch.
    Ich finde es aber unkomplizierter es ABRP (inkl. Topographie, Live Wetter und Live Traffic) machen zu lassen.
    Zumal ich auch durchgängig die aktelle Belegung der Ladesäulen angezeigt bekomme und ggf. so entscheiden kann an einer Stelle nicht abzufahren.
    Ja, es wird nicht automatisch vorkonditioniert. Das ist ab Frühjahr i.d.R. aber auch gar nicht mehr nötig. Und im Winter ist es ein Tastendruck.
    Es hat alles Vor- und Nachteile.
    Aber wer Autos ohne Ladeplanung kennengelernt hat, wird die Möglichkeiten von Apps zu schätzen wissen.
    Wer neu mit einem MEB-Fahrzeug in die eAuto-Welt einsteigt, der kommt mit deiner Lösung einfach und pragmatisch auch ans Ziel.
    Und wenn das Laden überall 0,49€ kosten würde, würden wir uns auch auf die vorgeschlagenen Ladesäulen der Skoda Navigation einlassen.
