Reiseverlauf / Ladestation
    mal andersrum gefragt: Kann man das irgendwo abwählen bzw. diese ganzen (detaillierten) Daten löschen?
    Mir würde die gefahrene Strecke, Verbrauch etc. völlig ausreichen.
    Von welcher Haustür zu welcher Haustür ich gefahren bin, geht niemanden (schon gar nicht Skoda!) etwas an!
    Einmal editiert, zuletzt von TorstenW ()
  • Habe seit gestern auch die IOS Version installiert und bin mal durch die einzelnen vergangenen längeren Fahrten gegangen. Die Verbräche weichen schon extrem von denen im Auto ab, habt sieht das auch festgestellt? Ist nicht kriegsentscheidend aber irgendwie zumindest bemerkenswert.
    Ist bei mir auch so. Ich hatte gelesen, dass die Verbauchswerte nur aufgrund der SOC-Differenz berechnet werden.
    Wenn die Temperatur über Tag stark schwankt, ändert sich der SOC eventuell im Stillstand.
    Muss man als Orientierung oder eben als Vergleichsgröße sehen.
    Seit Mai 2026: Elroq RS Race Blau (MJ 26) Dachkontrastlackierung - Software 5.6
    die in der App angezeigten (traumhaft niedrigen) Verbräuche kann man gepflegt vergessen.
    Das wird genauer, wenn ich meinen Daumen an den Akku halte und damit "messe"...... 8)
  • Hallo,
    bin auch auf der Suche nach der Funktion diese Daten zu löschen.
    Von Skoda kam diese Info:
    Menü 'Fahrdaten' dann entsprechend den Kalender nutzen (zum zeitlichen Eingrenzen), Im Connect-Portal auf Einstellungen klicken, Fahrdatenübersicht, Fahrdaten, Statistiken und Fahrdaten zu löschen
    Im Connect-Portal(Skoda ID) finde ich aber unter den Einstellungen nichts dazu.
    Elroq RS in Mamba-Grün Black-Magic Perleffekt Zweifarb-Lackierung
    Winterpaket, AHK, Wärmepumpe
    Die Verbrauchsanzeigen in der APP weichen von denen im Auto ab.
    Allerdings ist die Abweichung recht überschaulich bei ca. 0,2 KW.
    Übrigens ist es doch möglich, bei geringer "Anstrengung des Hirns", von den Prozentzahlen des Akkus auf die verbrauchten KW zu schliessen.
    Auch da erlebe ich keineswegs grosse Überraschungen.
    1. Sind es keine kW, sondern kWh/100km und
    2. Ist die Abweichung bei mir erheblich größer (1,5 kWh/100km), wobei das m.E. auch schwankt.
  • Scheinbar ist es nicht so, dass am Fahrtende der SOC noch einmal übertragen wird. Dadurch ergeben sich insbesondere bei kurzen Fahrten mitunter auch mal große Abweichungen im geschätzten Verbrauch. Ich habe heute auf einer 30km-Strecke angeblich nur 1,5 kWh verbraucht. Und ich bin nicht bergab gerollt …
    Elroq 85, Advanced, Regulus, AHK, Velvet-Rot
    Wallbox: openWB
  • Scheinbar ist es nicht so, dass am Fahrtende der SOC noch einmal übertragen wird. …
    Doch, eigentlich schon. Beim Abstellen werden die Telemetriedaten nochmal übertragen. Sonst könnte man auch nicht nachsehen ob bspw. abgeschlossen ist ohne die Daten extra vom Auto abzufragen.
  • Hallo zusammen,
    ist es möglich den Reiseverlauf als digitale datei z.B. XLS auszugeben als Fahrtenbuch?
    Ich habe keine möglichkeit gefunden.
    Bei meinen Volvos aus 2020 ging dies Problemlos. :)
    Danke euch Vorab.
    RS, Timiano-Grün, AHK, Winterpaket, 20“Felgen, 5Jahre 100.000km (130Jahre)
    Übergabe 07.05.2026
    (2xe-Up, 1xID3 Goal)
