Es geht mir nicht um einen Spareffekt, bitte nochmal meinen Beitrag lesen. Rechnen muss für mich auch niemand. Ich hatte nur auf Schilderung von Beobachtungen und Erfahrungen gehofft.
Strombedarf der Vorklimatisierung
und die habe ich hoffentlich sachlich geliefert und kann meine Aussage mit den heutigen Erfahrungen bestätigen. 28* AußenT, 22* InnenWunschT, 15 Min Laufzeit, keine erkennbare Auswirkung auf AccuKapa bzw. Reichweite
...aber wie unsymphathisch willst du eigentlich ständig sein!?
Gefühlt jeder zweite Kommentar von dir enthält so einen unangenehmen, arroganten letzten Satz mit Zwinkeremoji...
Meine Fresse, wenn man etwas missverstehen will, dann klappt das offenbar auch!
Das "
" setze ich extra, weil dieser Satz eben NICHT arrogant rüberkommen soll!Und das "selbst ausrechnen" wäre Mathematik 3./4. Klasse. Das sollte keinen der User hier überfordern....
Kopfschüttelnde Grüße
...da werde ich ja neidisch, kein erkennbarer Energieverbrauch?
Wichtig ist nur bei diesem Wetter einen kühlen Kopf zu behalten und vielleicht mal etwas von der Reichweite zugunsten der Klimatisierung abzugeben.
vielleicht hat ja die WP doch Vorteile?
Die Klimaanlage wird beim kühlen auf keinen Fall über 1kW ziehen (wahrscheinlich noch deutlich weniger), und die braucht auch nicht mehr als 10 Minuten max um das Auto runterzukühlen.
Moin
Ob und wenn und wieviel ist doch durch die Fachpresse ausgiebig getestet und dargestellt worden.
Das es bei bestimmten Situationen Vorteile hat, streitet Niemand ab,
weshalb die Frage überflüssig ist.
Nein. Der Energieaufwand zum Kühlen wird regelmäßig massiv überschätzt. Der Verbrauch der Klimaanlage, wenn die Temperatur einmal erreicht ist, dürfte im Vergleich zum Fahren kaum messbar sein. Ich vermute < 100Watt sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Moin
Das wurde von den Testern auch so berichtet.
