  • Der Verbrauch hängt doch auch vom Fahrmodus: Eco, Comfort, Normal, Sport, Traction oder Individual ab !? Die Angabe fehlt zum Vergleich.
    Ehrlichgesagt bezweifel ist das, bzw. sehe das nur in Nuancen. Am stärksten sicherlich noch in Eco, weil die Leistung gedrosselt wird (Effekt ist bestimmt eher gering) und die Verbraucher minimiert werden.
    Anders beim Verbrenner, der in Sport z.B. später schaltete und entsprechend mit höheren Drehzahlen mehr verbrauchte. Hat der Elroq aber ja nicht.
    bei Eco wird auch die Heizleistung reduziert. Das wird den größten Effekt auf den Verbrauch haben.
  • Ehrlichgesagt bezweifel ist das…..
    Hallo in die Runde, hallo Igge55,
    warum bezweifeln, du kannst es doch selbst testen. (Wenn ich deine Signatur richtig deute)
    Bei mir beträgt der Unterschied ca. 1,5 bis 2,0 kWh/100 km Mehrverbrauch zwischen ECO und Sport.
    Beobachtet auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Die Fahrdynamik wurde hier schon ausführlich diskutiert.
    Gruß aus dem Pott
    elroq_fe_cruiser
  • eco verändert etwas die Pedalkurve, Klimaleistung und bei X und RS wird die Zuschaltung des Frontmotors unterbunden. Aber im vergleich zu Normal ist es nicht sonderlich spürbar. Ich nutze es gerne in der Stadt weil die Pedalkurve in der Stadt entspannter ist. War vorher im Ateca auch schon so.
    da ich heute bei einer Stadtfahrt von 36km bei 9 Grad im Eco-Modus wieder knapp 19kWh/100km durch den Motor gezogen habe, habe ich vorhin die Sommerräder drangebastelt.
    Mit (m)einem 1,8 Tonnen Wagenheber..... Au weia! 8) ^^
    Schaun ma mal....
  • Bei mir Landstraße mit mehreren Ortschaften (Tempo 30) und 15° auf Conti Winterreifen 12,9 kWh / 100 km im Eco-Modus und 3 Passagiere.
  • Kann man eigentlich den ECO-Modus als Standardeinstellung setzen, oder muss ich vor jedem Fahrtantritt von Normal auf ECO umstellen?
    Es muss bei jeder Fahrt eingestellt werden. Dies da, meines Wissens nach, die Fahrzeuge in dem Modus für den WLTP-Verbrauch gemessen werden und es Vorschrift ist, dass das Fahrzeug mit dem für WLTP relevanten Modus startet...
    ✅ Bestellt im Januar 26
    ✅ Produktion KW 11/12
    ▶️ Liefertermin geplant April 26 -> Abholung 28.03.26
    Elroq 85 | Race Blau | 19" Regulus | Loft | Maxx | Winter
