Alles anzeigenHallo Enyroc2023,
heute war der Techniker von meinem Solaranbieter da. Bei mir funktioniert das 1-phasige Überschussladen jetzt beim Elroq. Das Problem war
eigentlich ganz simpel oder auch absurd...
An der Wallbox waren 2 Phasenkabel schon bei der Installation (im Jahr 2021 !!) vertauscht angeschlossen worden. Mein ehemaliger Enyaq
von 2021 und auch mein Cupra Born (von 2024) hatten damit anscheinend aus irgendeinem Grund keine Probleme. Der Elroq von September 2025
allerdings schon. Habe Dir mal ein Bild von den aktuellen Steckplätzen der Kabel angehängt. Vorher war das untere schwarze Kabel ganz links (L1) und
das braune rechts daneben auf dem 2. Platz (L2). Jetzt ist es einheitlich mit der oberen Reihe und das Laden klappt.
Wäre natürlich ein riesiger Zufall, wenn das bei Dir auch verkehrt angeschlossen ist und Du deshalb das gleiche Problem hast...
Einfach mal prüfen.
Walk73Imb
Einfach mal prüfen.
Walk73Imb
Hallo Walk73Imb,
vielen vielen Dank für die schnelle und ausführliche Beschreibung !!
Werde das ganze dann auch mit dem Elektriker in Angriff nehmen!
Melde mich wieder wenn ich was neues weiß...
