das wäre wirklich interessant. Winterdiesel flockt bei ca. 20 Grad minus aus. dann geht da nichts mehr. was machen die dann?
Eine Frage zu einem Hinweis in der Elroq Bedienungsanleitung
Also es gibt Gegenden, wo die Motoren bei den Dieseln laufen gelassen werden um zu verhindern das das passiert. Durch den Rückfluß von dem nicht eingespritzten Diesel z.B. wird die Temperatur im Tank beeinflusst und dann flockt es nicht aus (so hat man mir das jedenfalls erklärt).
Als es noch nicht so mit Hochdruck eingespritzt wurde, hat man ein wenig Benzin dem Diesel beigemischt um es zu verhindern, die modernen Motoren bzw. Einspritzsysteme heutzutage verkraften das aber nicht mehr.
Als wir abends bei -15 Grad den Elroq abgestellten meldete die myskoda App dass vor dem Losfahren die Standklimatisierung aktiviert werden sollte.
Wichtig ist, rechtzeitig zu laden, da die Standklimatisierung erst bei einer Akkuladung > 20% loslegt.
