  • Fredouille Kann ich nicht komplett bestätigen. Bremse ich leicht ab, bei eingeschalteten Autohold, bleibt er nicht stehen sondern rollt wieder an. Wenn ich die Bremse stärker betätige, wird Autohold aktiv.
    bei mir auch, und so sollte es auch sein
    Das finde ich gut.Bei meinem NOCH Sportvan ist das genauso. Da brauch ich mich dabei schon nicht umstellen.
  • Hallo in die Runde,
    genau so ist es. Fast bis zum Stillstand rekuperieren und dann bei Bedarf mit dem Bremspedal Autohold aktivieren. Oder dem pACC oder TA die ganze „Arbeit“ übertragen.🤭
    Gruß aus dem Pott
    elroq_fe_cruiser
    Im Stau und in der Stadt fahre ich mit pACC. Autohold brauche ich nur, wenn ich der erste an der roten Ampel bin. Mich wundert nur, warum beim Autohold die Bremslichter an sind.
  • Mich wundert nur, warum beim Autohold die Bremslichter an sind.
    Warum nicht? Das Auto steht ja dann voll auf der Bremse. Wenn du ohne Autohold an der Ampel stehst und mit dem Fuss auf der Bremse bist, dann leuchten die Bremslichter ja auch.
  • Man könnte es ja wie die "alte Handbremse" betrachten, dann wäre es dunkel.
    Bzw. grelles LED-Bremslicht, will der Hintermann auch nicht soo auf Dauer ertragen müssen, wenn nicht zwingend nötig. Aber evtl. schreibt "Autohold" auch Bremslicht vor?!
  • Ich hatte meinen Wagen vor 3 Wochen in der Werkstatt. Einen ganzen Tag.
    Ich hatte Probleme mit dem elektr. Sitz. Sie haben eine Grundeinstellung durchgeführt und seitdem funktioniert der Sitz 100%.
    Software Version 5.6
    Zur Heckklappe haben sie nichts gesagt bzw. "gab es kein Update". Sie bleibt bei mir "aus".
    Jetzt steht der Wagen seit Montag wieder in der Werkstatt, da ich 3 Wochen nach dem Kauf einen langen dunklen Fleck unter dem Klarlack entdeckt habe. Das AH hat sich das angeschaut und ich habe den Wagen zur Reparatur, sprich lackieren, diesen Montag abgegeben.
    Bin gespannt! Ich hoffe, ich bekomme schriftlich eine Bescheinigung mit, dass der "Schaden" ab Werk gewesen war.
    Zudem hoffe ich, dass die nicht nur stellenweise lackieren, sondern so, dass man das Nachlackieren erst auf den 3. Blick sieht.
    Als Leihwagen habe ich einen iV-Enyaq. 3-4 Jahre alt und weitesgehend ohne das ganze Klimbim (Helferlein). Ziemlich ruppig in der Dynamik die Kiste.
    Was für ein Schweineeimer. :D ;) (d.h. aber auch, ein Lob an den Konzern, was sie über die Jahre alles verbessern!)
  • Es nervt (Elroq Sportline 85, Lieferzeitraum 05/2025)
    • Kessy funktioniert nur in 50% der Fälle, auch manuelles Verrigeln (Fernbedienung) funktioniert oft erst nach mehrmaligem Tastendruck (Batterie neu, bereits 2 Werkstattbesuch ohne Besserung, siehe KESSY verriegelt sporadisch nicht
    • 360 Grad Kameras fallen gelegentlich total aus
    • Fernlichtassistent macht manchmal was er will (blendet nicht ab und somit den Gegenverkehr (Matrix LED), der wiederrum mich)
    • Totalausfall aller Assistensysteme, siehe Alle Assistenzsysteme: Kurzzeitiger Ausfall bei - Temperaturen
    • Kofferraum geht auf und zu wie er lustig ist (beim Vorbeigehen, nicht aber wenn ich ihn wirklich auf haben will)
    • Kofferraum geht zu wenn man drunter steht
    • immer noch auf SW 5.4 - 5.6 ist seit Oktober 2025 draußen und es tut sich NICHTS, die Werkstatt kanns angeblich nicht beeinflussen
    • Spiegel knarzen bei ca. 8 Grad Außentemperatur (Octavia 5E lässt grüßen)
    • weicher Kunststoff, sehr stoßempfindlich
    • die Massagefunktion ist ein schlechter Witz
    • Canton Soundsystem witzlos, da es an allen Ecken klappert und rasselt
    • Phantomblinken des Spurwechselassistenten - zeigt Hindernisse an wo keine sind
    • gelegentlich keine Verbindung via App
    • Zierleisten an den hinteren Türen lösen sich bei warmen Temperaturen (ein Problem was auch der Enyaq schon hatte)
    • der verfluchte Schirm klappert in der Tür, besonders beim Musikhören
    Es gefällt mir der Antrieb, die Optik und der Wendekreis.
